Bauknecht Indukt ETPI 5740/IN01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E7
Serverzeit: 18 11 2026  12:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Bauknecht ETPI 5740/IN01 --- Fehlercode E7
Suche nach Bauknecht
BID = 910098
rainid
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E7
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ETPI 5740/IN01
S - Nummer : 854782801011
kann mir jemand sagen, was der Fehlercode E7 an meinem Induktionskochfeld anzeigt?
Das Gerät ist von Bauknecht (Whirlpool)
BID = 910149
derhammer
TC kann den empfangenen Code nicht zuordnen....
BID = 910211
rainid
" TC kann den empfangenen Code nicht zuordnen.... "
Was sagt mir das ?
BID = 910242
derhammer
Netzreset durchführen.
Wen der Fehler wieder kommt, Verkabelungim Gerät prüfen, ob alle Stecker noch korrekt sitzen.
Wenn Fehler bleibt, Filterboard tauschen, Leistungsteil tauschen
BID = 910252
rainid
Danke. Ich gebe Nachricht was weiter geschieht.
BID = 910352
rainid
Es gibt tatsächlich eine Verbesserung.
Ich habe die Hauptplatine ausgebaut um nach kalten Lötstellen zu suchen.
Es gibt zwei "Spielzeugstecker" die so lachhaft angelötet sind, habe aber keine lockere Stelle entdeckt.
Alles wieder sorgfältig zusammengebaut, Zuleitung angeschlossen:
Fehlermeldung E6 !
Nun ist die Frage was dies wieder heißt.
Kannst Du mir die Fehlercodes vielleicht mal auflisten.
Danke vorab!
BID = 910354
derhammer
E6 =
Spannungsversorgung L2 fehlt
Datakabel zwischen Filterboard und Leistungsteil
( Kabel prüfen, Stecker prüfen )
Filterboard defekt
Leistungsteil defekt
BID = 910355
rainid
Danke, mach ich morgen früh.
das sind glaube ich die winzigen Steckerchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337591   Heute : 7161    Gestern : 12669    Online : 480        18.11.2026    12:40
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
